Проблем с чисто нов термостат Беар
    Първоначално публикувано от vesko11 Покажи съобщение
    Колега от какъв матерял е кората която си си взел?Абе ще я видиме мойта какво ще направи.Вчера смених въздушния филтър, взех от евтинджоса 17 кинта на wix.Ако ги вдигне значи двигатела е добре.
    Неква пластмаса е, ма тя и оригиналната е пластмасова, но има подлепено едно като термогума отвътре за разлика от тези, ма и цената и по спомен е над 250 кинта. Тези си вършат достатъчно добра работа.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      Не знам за коя кола говориш
      1.8 TS 140 Коня 2002 г.
        Не знам да има студени или топли термостати за един и същи модел на АР. Иначе има разлика в температурите на термостатите при различни модели.
        За други марки и модели има.
        Странното е че в документацията (E-learn) за даден модел е посочена температура на отваряне 81 - 85 а реално термостатите са на 88.
        Значи все пак има нещо странно в цялата работа щом в (E-learn) пише че отваря на 81 градуса!
        Значи или или има нещо вярно, или (E-learn) си е чист Shit
        Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
          Първоначално публикувано от ivomanev Покажи съобщение
          81 градуса е работната температура на двигатела,това пише в E-learn. А не кога отваря термостата.Странното в цялата работа е че оригиналния термостат по каталог го дават да почва да отваря на 88 гр. , тоест на 92-3 гр. е напълно отворил.Тоест работната температура на двигатела трябва да е 90 гр .Кой знае жабара който е писал E-learn-a на колко шишета дърто сицилянско вино е бил
            81 градуса е работната температура на двигатела,това пише в E-learn. А не кога отваря термостата.Странното в цялата работа е че оригиналния термостат по каталог го дават да почва да отваря на 88 гр. , тоест на 92-3 гр. е напълно отворил.Тоест работната температура на двигатела трябва да е 90 гр .Кой знае жабара който е писал E-learn-a на колко шишета дърво сицилянско вино е бил
            За работната температура не знам, къде пише, но за 1,9 jtd (8V) за термостата пише:
            Thermostat
            Mounted on the rear of the cylinder head, its function is to keep the engine at the optimum temperature:
            at a temperature of < 80 ± 2° C the (closed) thermostatic valve directs the coolant directly to the pump
            at a temperature of > 80 ± 2° C the (open) thermostatic valve directs the coolant to the radiator.
            Макар и с някои грешки и неточности E-Learn си остава най-доброто, което може да се намери като документация.
              Моята е без и преди седмица смених термостата, държи си 88градуса и градско и извън градко.
                Няма такова нещо.
                Тва е бг мит.
                За тази кола , Бер правят един термос и той е с обозначение 88, няма летен, няма зимен.
                Когато някой ми даде каталожен номер на "летен" , "За Италия" термостат, с удоволствие ще му се извиня.
                От няколко години съм във форума и така и не разбрах как да качвам снимки в постовете си!
                Сега ако някой ме светне, ще кача каталожните номера на такъв който го дават да отваря на 80 и такъв на 88!
                Не държа никой да ми се извинява, защото целта тук не е да си мерим пишките а да стигнем до истината, да сме си полезни и да си помагаме
                В крайна сметка, две, три и повече глави мислят по-добре от една
                  Аз лично съм виждал за бившата ми А3-ка термостат който отваря на 78, и такъв който отваря на 88 градуса.Само че на две различни марки.
                    Прави ми впечатление, че някои от немските марки и модели имат по 2 разновидности за термостат. Но те немците са си и по-педантични хора
                    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
                    Качи снимките тук и после постни URL - то им, като линк към картинка.
                      Не ми трябват снимки, напиши каталожните номера с текст/цифри.
                      ex - 147 16v multijet
                        Вярно е че са на различни производители, но в крайна сметка ето че има!
                        Нищо де, ето ти снимки с номера
                          На 1вата снимка термостата не е за 156! и е на 80гр. заради мотора - ТД.
                          Та пак искам каталожен номер на термостат за 147/156 бензинова или дизелова на различни температури.
                            Пичове проблема е решен.Казах ви че на Алф му трябва кора.
                              Каква си взе?
                                Още не съм, днес беше по топло и закова на 90 градуса.Явно Алф като го удари студа,не може да подържа 90 градуса без кора . А вървя ли с 10w 60, което ще рече двигател с висок температурен диапазон.10w 40 го прави на вода, смятай.Другия чалъм който му открих,е врътката топло студено,като е на топло(без включено парно) влиза топъл въздух и стрелката на температурата кове малко преди 90, като е на студено влиза студен въздух и стрелката кове точно на 90.
